Siemens Backofen  HET 254
Serverzeit: 05 5 2026  03:24:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backofen Siemens HET 254
BID = 502794
Luzifer82
Geräteart : Backofen
Gerätetyp : HET 254
FD - Nummer : 7906
Typenschild Zeile 1 : E-NR: HE42054 /01
Hersteller: Siemens
E-Nr.: HE42054 /01
Typ: HET 254
FD: 7906
S-NR: 376918 Ist das Die?
Hallo. Bin neu hier.
Habe folgendes Problem mit meinem Herd.(Typ usw. siehe oben)
Meine Freundin wollte im Backofen was zu essen machen.
Als der Ofen die Temperatur hatte und dann wieder Heitzen wollte ist folgendes passiert.
Beleuchtung hat geflacker ebenso die Uhr und es gab ein Klickern wie ein Relais.
Habe schnell die Sicherung aus gemacht. Nach ner wiele wieder eingeschaltet.
Jetzt ging die Uhr nicht mehr und des Klickern war weg.
Der Ofen hat nach dem Einschalter wieder geheitzt und dann kamm das Problem wieder. Nochmal sicherung aus und dann wieder ein.
Nun war die Uhr wieder da aber der Ofen ging nicht.
Jetzt hatte ich nen Bekannten da der Elektriker ist und hat sich das Ding angesehen.
Vermutliche Fehler:
Uhr defekt: Da beim Klickern ein Relais auf dessen Platiene dauerhaft
schaltet und funkt wie sau. Sieht auch verkohlt aus.
Unterhitzedefekt: Ist ne Vermutung will bis jetzt nur bei Ober- und
Unterhitze bzw. nur Unterhitze aufgetreten.
Temperaturregler funkt auch bei Einschalten, aber
nur bei diesen Schaltstufen.
Also ich wollte jetzt 2 Dinge wissen.
Was denkt ihr? Und weis jemand wo ich ne Uhr günstig her bekomme?
160 € sind ein wenig zu viel für mich.
Wie wollten damit die Fehler einengen wegen.
Vielen Dank schon einmal.
Ach so die Uhr:
EBS2 - UMmB 91895
E.G.O. BSG
79257-001
06.05.99 T100
BID = 502892
Könnte aber auch ne Schmostelle irgendwo im Leitungsbaum sein.
Testen:
Brücke die Schaltanschlüsse der Uhr, dann neuer Versuch.
BID = 502956
Luzifer82
Meist du?
Wir haben da leider nichts gesehen. Wie gesagt Funken im Temperaturregler und in der Uhr wenn sie dann ununterbrochen schaltet.
Das Licht im Ofen geht dann auch so mit. Das hatte ich vergessen. Kann ja sein das die Unterhitze die Ursache ist. Irgendwie Ein Kontakt innerhalb der Ipule durch.
Troztdem danke für den Tip. Ich sag meinem Bekannten bescheid und testen das.
Kann aber ne Woche dauern. Da er nur am WE da ist.
Die Uhr würde ich trotzdem gerne wechseln,da sie ziehmlich schwach geleuchtet hatte als noch alles ging.
Ach das wichtigste noch. Ich bin letzten August in ne neue Wohnung umgezogen. In der alten hatte ich für den Herd 3 Phasen + Null-Leiter und in der neuen bis jetzt nur 1ne + Null-Leiter. In der alten Wohnung war die Uhr auch noch richtig gut erkennbar.
Vielleicht hilft das weiter.
Na ja wenigstens kann ich noch Kochen. Die Phase vom Backofen ist jetzt abgeklemp.
BID = 502988
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
BID = 503026
Das Klopfzeichen von Tom-Driver läßt mehrere Deutungen zu, was er uns damit sagen will.
Ich zumindest werde nicht völlig schlau draus...
Noch was:
Mit dem Null-Leiter hab ich gewisse Zweifel.
Hatte die Herdzuleitung (also die bis zur Dose, NICHT die bewegliche Herdanschlußleitung von der Dose zum Herd selbst) in der alten Wohnung wirklich nur VIER Adern? Oder nicht doch fünf?
Und wieviele hat die in der neuen Wohnung? Zwei oder drei?
Welchen Querschnitt haben die und wie sind sie abgesichert?
BID = 503222
Luzifer82
Ich weis auch nicht was er will!?
Vieleicht habe ich was dummes gesagt oder so.
Hab mal nen vereinfachten Stomlaufplan erstellt (hoffe das ist richtig so).
Es ist im Sicherungskast ein Haupt-FI (wie eigentlich Standart) und B16 Sicherungen.
BID = 503305
Oh, oh, oh!
Gut, daß wir darüber so im Detail gesprochen haben.
Denn eigentlich wollte ich Dir nur den Unterschied zwischen Nulleiter(PEN), Neutralleiter (N) und Schutzleiter (PE) erklären.
Aber nun sehen wir dank Deiner Skizze einen sehr gefährlichen Fehler in der Installation.
Der wird - unverständlicherweise - auch von Fachleuten immer wieder gemacht, muß aber umgehend beseitigt werden.
Und zwar hast Du offenbar eine heftige Neutralleiterüberlastung vorliegen. Dies führt in der Folge zu Leitungsbränden. Deswegen ist eine derartige Verschaltung unzulässig!
Bist Du denn Mieter oder Eigentümer der Wohnung?
Und kannst Du mal Bilder der Unterverteilung ("Sicherungskasten")machen, möglichst geöffnet (vorsichtig!)?
BID = 503642
Tom-Driver
sam2 hat am 26 Feb 2008 01:47 geschrieben :
Genau das meinte ich. Da dies erst beiläufig im zweiten Post erwähnt wurde:
Luzifer82 hat am 24 Feb 2008 22:08 geschrieben :
, hat es mir glatt die Sprache verschlagen (ich ahnte es schon ohne Skizze!).
Deshalb nur !
EDIT: Die Ausdrucksweise des TE läßt erkennen, daß er von der Materie ziemlich unbeleckt und sich auch nicht der möglichen Gefahren bewußt ist.
Deshalb als Mieter: Vermieter bitten, einen Elektrofachbetrieb zu schicken,
als Eigentümer: selber einen Elektrofachbetrieb beauftragen.
Und ein Dankesgebet aussprechen, daß bisher noch nichts Schlimmes passiert ist!
Gruß, TOM.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tom-Driver am 27 Feb 2008 10:04 ]
BID = 503790
Luzifer82
@sam2
Mir wurde von einem Freund (der den Herd angeschlossen hat) gesagt,
das ich den Herd nicht unter Volllast in der neuen Wohnung nutzen sollte.
Sprich max. 2 Platten oder nur Backofen. Daran hab ich mich gehalten.
Ich denke mal das Du es ungefähr genauso meintest.
Aber im endefeckt könnte ihr ja mit Eurer Vermutung recht haben.
Ich mache mal morgen Bilder und stell sie dann rein.
Nur nebenbei: In der alten war die Verkabelung richtig?
BID = 503875
Tom-Driver
Das ist keine Vermutung, sondern Fachwissen.
Google mal nach Drehstrom.
Aber drücke Dich nicht weiter um die Beantwortung der Frage:
> Eigentum oder Mieter? <
herum. Dies ist von wichtiger Bedeutung!
Gruß, TOM.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191687373   Heute : 3991    Gestern : 45779    Online : 223        5.5.2026    3:24
